查看: 26264|回复: 3
上海迎战台风利奇马中国第一高楼阻尼器启动
发表于 2019-8-10 02:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
台风“利奇马”挟风雨而来,中国第一高楼“上海中心”阻尼器启动!
摘要:​上海中心大厦观光厅暂停营业。
台风“利奇马”挟风雨而来,中国第一高楼上海中心大厦防风抗台的“镇楼宝器”——阻尼器已经开始运作。
上海中心
上海中心
(图自网络)
上海中心的阻尼器是我国首个自主研制开发的世界上首个电涡流摆式调谐质量阻尼器,也是国际上首次将电涡流阻尼用于超高层建筑的风阻尼器。
在视频画面中可以看到,阻尼器正在缓慢移动。解放日报·上观新闻记者8月9日夜间从上海中心大厦方面获悉,现在阻尼器的摆动幅度较小、摆动速度较慢,预计明天会加大加速。
该阻尼器的极限摆幅达到2米,可以削减强风下高层晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全,可以令大厦内90%的人能感受到较大的舒适度。业内人士表示,迄今为止,阻尼器摆动幅度还没有到达过极限状态。去年在台风“安比”登陆上海,上海中心大厦阻尼器幅度达到40厘米至50厘米。
目前,上海中心大厦观光厅已经暂停运营。“明天营业不营业,要视天气情况,并且评估各项设备安全之后,才能决定”。有关负责人表示。
来源:上观新闻
发表于 2019-8-10 10:31:52 | 显示全部楼层
转一篇2014年上海中心阻尼器建设时解放日报的文章:
世界首创阻尼器在上海中心安装 将成为申城新景
2014年9月4日
世界首创阻尼器在上海中心安装
世界首创阻尼器在上海中心安装
上海中心楼顶的摆式调谐质量阻尼器(8月25日摄)。
  超高层建筑的高层区域,风速比地面大5—6级。风速较大时,建筑会产生晃动,使人有眩晕的感觉。为此,许多超高层建筑装有调谐质量阻尼器,以控制风致振动。在建的上海中心也不例外,不过它的抗风装置十分特别,是世界首创的摆式电涡流调谐质量阻尼器。
  近日,记者在发明该装置的上海材料研究所专家的带领下,登上“上海中心”125层,看到了这个庞然大物的庐山真面目。
  1000吨钢块消减大厦晃动
  乘电梯到达121层后,记者拾级而上,到达125层。只见摆式电涡流调谐质量阻尼器已基本安装到位,由吊索、质量块、阻尼系统、主体结构保护系统等4部分组成。位于125层的质量块身形巨大,重达1000吨,是目前世界上最重的摆式阻尼器质量块。它由12根长25米的钢索吊住。
  据上海材料研究所所长鄢国强介绍,质量块和吊索构成一个巨型复摆,它与主体结构的共振,能消减大楼晃动。采用电涡流技术的阻尼系统用于减少质量块的振幅,消耗风振输入能量。“电涡流阻尼用于超高层建筑风阻尼器,国际上还是第一次。”
  记者看到,在质量块下方,圆盘状的磁场源与金属板构成了电涡流阻尼系统。上海材料研究所副所长、消能减振专家徐斌表示:相比传统的阻尼器,这种新型阻尼器实现了阻尼系统与质量块的柔性连接、阻尼比的灵活调节,使阻尼性能大幅提高。
  质量块上放置艺术大师雕塑
  据介绍,上海材料研究所的消能减振技术曾用于磁悬浮工程、建筑、桥梁等领域。正是当年在桥梁上应用了竖向电涡流调谐质量阻尼器,并取得良好的减振效果,该所专家才有了将电涡流阻尼系统用于上海地标建设的创新灵感。
  在市科委的立项支持下,上材所完成了传统阻尼系统与电涡流阻尼系统两套方案的试验——制造比例模型,进行包括小试、中试在内的对比试验。经过反复计算、讨论和摸索,技术团队研制出在多个性能上优于传统阻尼系统的摆式电涡流调谐质量阻尼器,并申请了发明专利。
  上海中心大厦落成后,安装摆式电涡流调谐质量阻尼器的125层“阻尼器观光平台”将成为上海科普教育基地。这套装置的质量块上将放置艺术大师设计的雕塑,成为申城的新景观。
发表于 2019-8-10 10:34:02 | 显示全部楼层
2017-08-29 大公網的文章:
中國第一高樓防震「武器」曝光
巔峰之眼
巔峰之眼
  圖:阻尼器上方安裝的「巔峰之眼」雕塑\網絡圖片
  【大公報訊】據中新社報道:作為世界第二高樓、中國第一高樓的上海中心大廈,其防震防晃的「秘密武器」一直備受關注,為了展現這一技術,上海中心「巔峰632」空間28日晚間揭開神秘面紗。
  當天晚間6時32分,「巔峰632」空間露出真容,其位於上海中心大廈的125、126層,是目前全世界最高的科技、人文、藝術空間。
  據悉,「巔峰632」的垂直高度達583.4米,設計者打通了大廈塔冠頂端兩層的空間,讓「巔峰632」的高度達到了23米。
  其中125層安裝着由上海材料研究所設計製作的「巔峰之器」——世界上首個電渦流擺式調諧質量阻尼器,這也是國際上首次將電渦流阻尼用於超高層建築的風阻尼器。
  此外,「上海中心」把126層阻尼器上部空間打造成了集科技、人文、藝術為一體的多用途空間,首次將功能機械藝術化,把阻尼器製成具有深刻寓意、集功能和美觀性於一體的藝術品。
  據上海中心總經理顧建平介紹,阻尼器上方,安裝着「巔峰之眼」——這座酷似眼睛的雕塑,造型取材於《山海經》中的燭龍之眼,被稱為「上海慧眼」。
  「巔峰之光」位於「上海慧眼」的上方,有一「圓洞」直指蒼穹,當天氣晴好時,自然光透過玻璃投射到「上海慧眼」上,平添幾分神秘感。
  為了幫助人們更好地理解阻尼器,上海中心還打造了阻尼器多媒體互動展,通過機械大屏互動、體感互動、多媒體3D演繹等高科技方式解析阻尼器的工作原理及其定樓之力
发表于 2019-8-13 23:28:48 | 显示全部楼层
上海第一高楼硬刚17级台风,全靠一颗球
沿海的差友们这两天应该都感受到了 17 级台风“ 利奇马 ”的肆虐。。。
为了抵抗这强力的台风,新京报还让“ 最有分量 ”的记者对台风登入上海进行了一线的报道。
和银幕上虚假的“ 上海堡垒 ”形成了鲜明的对比,让大家知道了谁才是真正的上海堡垒。
不知道差友们有没有关心,每次台风登入,上海的这些高楼们是如何抵挡这些毁天灭地的自然灾害的呢?
众所周知啊,上海的这些摩天高楼们由于结构的影响,它们在台风来临的时候是非常危险的,高空中台风呼啸,而摩天大楼大概只能在台风中瑟瑟发抖了。。。
可是这些摩天高楼却总能在台风中全身而退。
其实吧,这些大楼在设计之初就早就考虑到了类似台风或是地震这样不可避免的自然灾害了。
它们在大楼里安装了一个叫做阻尼器的防台风神器,上海第一高楼上海中心大厦就安装了一个我国自主研发的电涡流摆式调谐质量阻尼器——“ 上海慧眼 ”。
上海慧眼
上海慧眼
别说这个“ 上海慧眼 ”长得挺好看的。。。
它被安装在大厦的第 126 层,由吊索、质量块、阻尼系统和主体结构保护系统四个部分组成,足足有 1000 多吨重。
上海慧眼
上海慧眼
那么这个“ 上海慧眼 ”是怎么抵御台风的呢?
其实原理很简单:当强风来袭时,阻尼器的质量块由于惯性会产生一个反作用力,使得阻尼器在建筑受到风作用力摇晃时,发生反向摆动,从而起到减振作用。
下图模拟了带阻尼器的大楼和没带阻尼器的
下面两个积木建的大楼,一个是安装了微型阻尼器的,一个则没有。
当地震或是台风来临的时候,安装了阻尼器的积木大楼稳如老狗,而另一边的大楼已经摇摇欲坠了。。。
如果还不明白,我们再举个例子,台风中的大楼就像一艘遇上了巨浪的小船,当巨浪从一侧来袭,船上的人就会朝小船晃动的反方向移动,来抵消巨浪的冲击力,取得平衡。
小船就是大楼,而阻尼器的作用就是船上的人。
而这次“ 利奇马 ”的来袭,上海中心大厦的阻尼器也开始了工作,这次的超强台风让“上海慧眼 ”的摆幅大约在 50 厘米左右。(上海慧眼的极限摆幅在 2 米左右)
而阻尼器这样的装置,在沿海城市的摩天大楼中都有安装。
2004 年建成的台北 101 大厦也同样在 87 层和 91 层之间安装了一个重达 662 吨的风阻尼球。而这个阻尼球也是第一个提供参观的阻尼器。
上海慧眼
上海慧眼
整个球体由 8 组 90mm 直径的高强度钢索,透过支架托住球体质量块的下半部。透过支架托住球体质量块的下半部,将 660 吨的阻尼器悬挂起来。
上海慧眼
上海慧眼
而它的作用和“ 上海慧眼 ”大同小异,同样也是在台风来临的时候,为大楼提供一个反向的作用力,让大楼能在大风中保持住平衡。
而广州的第一高楼“小蛮腰”广州塔也同样安装了类似阻尼器的装置。
不过广州塔的处理方案明显更加聪明:与其让这块几百吨重的阻尼器就这么闲着,那不如把阻尼器做成一个消防水箱。
广州的第一高楼小蛮腰
广州的第一高楼小蛮腰
在广州塔顶层的安装了两个各 540 吨容量的铁质消防水箱,水箱下面装有轨道并带有控制装置。
水箱平时当阻尼器用,当塔身晃动时,水箱受计算机控制向反方向滑动以消除塔身的晃动。
而一旦建筑发生了火灾,在外部消防无法到位时,这两个水箱可便可以承担两个小时的喷淋灭火任务,毕竟里面足足装了 540 吨的水。。。
广州的第一高楼小蛮腰
广州的第一高楼小蛮腰
运用非常简单的原理制造出来的阻尼器,却成了摩天大楼们应对台风以及地震时的秘密武器。
有时候简单粗暴才是最好的解决方案吧,比如体重就是你应对台风的最好武器。。。
“真正的上海堡垒不畏惧台风”
来源:差评
GMT+8, 2026-5-5 03:10
