查看: 21797|回复: 8
分享一个清迈的公寓网站
发表于 2013-5-23 14:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 请土地公们多多指教!住和行是两件大事啊!http://chiangmai.thaiapartments.net/
评分
参与人数 1金钱 +78 收起 理由
Caibiao + 78 感谢分享~
查看全部评分
发表于 2013-5-25 22:42:06 | 显示全部楼层
清迈是个著名的国际旅游城市,本身清迈城市人口不多,但房子不少,租住相对比较容易,关键就是位置是否合适。
发表于 2013-5-26 11:42:00 | 显示全部楼层
看了一下,condos和apartment有什么区别呀?
发表于 2013-6-5 11:11:05 | 显示全部楼层
请教梦游,ABS学校在爱圆圆推荐的租房网站里面算是东面区域还是难免区域呀?
发表于 2013-6-5 11:49:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-5 13:19:58 | 显示全部楼层
巴乔哥 发表于 2013-6-5 11:49
南面区域!总体是南偏东方向!
谢谢巴乔指导呵呵!
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:00:42 | 显示全部楼层
看到一个挺详细的说明,粘过来和大家分享一下。原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b73ccf801008cuy.html
1 没什么区别.一个是卖的,一个是租的.但是也有condo整体交给管理公司进行出租,虽然是condo,还是称为aptment
2 co主要区别在产权公寓一家全包圆,康斗多户众分享,聘人管理付金钱。一般来说,condo的条件会好些,价格会贵些。一个建筑多个居住单位共用一个门口通道称为Apartment,一个建筑多个居住单位各有独立门口通道称为 Condo。
cando跟apt的最主要区别是产权的不同,condo拥有产权,而apt一般不买卖或者只拥有使用权。其次,condo也不是像大家想象的一定是高楼及设施完善,condo的全称是condominium,本义就是“combines fee simple title to the unit and joint ownership in the common elements shared with other unit owners”,也即共管的意思,也即业主拥有房子的主要使用权,但一些公用设施则归所有业主共同拥有并由管理处统一管理,包括维修,剪草,扫雪,换屋顶和窗户等,所以在购买condo类的房子时常常会碰到管理费的问题,也是购房中要重点考虑的问题。因此,凡属于这类型的房子统统叫condo,只是可以细分成condo townhouse, condo apt等, 近年建的新房一般都是condo。
很多condo  都是apartmentstyle. 在保险上, CONDO, APARTMENT和TOWNHOUSE都是属于CONDO INSURANCE, 因为你只拥有unit of space between four walls.  所以这三种房型都有ASSOCIATION 投保整个building, 各位物主只需承保自己财物就OK了.
ttp://www.canadameet.com/forum/arch...56690-p-2.html
Condo: 以前常常看到有帖子问condo和apartment的区别,最常见的答复是condo比较豪华,apt比较旧,设施也没condo好;这两天经过跟专业中介的交流,比较正确的解答是condo跟apt的最主要区别是产权的不同,condo拥有产权,而apt一般不买卖或者只拥有使用权。其次,condo也不是像大家想象的一定是高楼及设施完善,condo的全称是condominium,本义就是“combines fee simple title to the unit and joint ownership in the common elements shared with other unit owners”,也即共管的意思,也即业主拥有房子的主要使用权,但一些公用设施则归所有业主共同拥有并由管理处统一管理,包括维修,剪草,扫雪,换屋顶和窗户等,所以在购买condo类的房子时常常会碰到管理费的问题,也是购房中要重点考虑的问题。因此,凡属于这类型的房子统统叫condo,只是可以细分成condo townhouse, condo apt等, 近年建的新房一般都是condo。
apartment:有co-operative apt和co-ownership apt,从字面上应该都可以明白其含义吧,不赘述。apartment一般不买卖,由大楼管理处统一出租并管理,有些大楼是被某个人统一买下来的,譬如我一同事吧,就拥有整栋apartment building然后出租,不过是离多伦多有点距离的地方,因此他对租赁的法规很熟悉也很敏感,不断告诉我如果要出租一定要非常小心,否则很容易惹上麻烦。我现在暂时租的地方也是apartment,有什么问题都是找管理处而不是找房子的主人.
townhouse: 镇屋,估计像国内的联体别墅,加拿大的townhouse基本有几种结构,有外表看起来像公寓,出入还像公寓一样,要走共有的通道,但每套里面也有三层,比apt或condo有立体感;还有就是独门出入,这种类型的townhouse比较多,我看到的主要类型有:
1,车库在地面,basement也在地面即俗称的阳光土库,二楼是客厅和厨房,三楼是主卧和小房间,这种的优点是basement住人比较舒服,一般都是大大的落地窗,车库看起来比较漂亮,缺点是车库占用了空间,使得basement比较小,出租租不到好价钱,比较适合自己住;
2,车库在地下,车需要泊在类似地下公共停车场的地方,一般有两个停车位,有一个门直通地下basement, basement也在地面下,一般都很大,但只有一个小窗户,看起来很压抑,没装修好的看起来更难受,但如果装修好,里面就能有独立的厨房,wash room, 小客厅和大房间,很适合出租,装修好一点一般能租到600。优点是地下车库不占空间,因此basement比较大,缺点是停车没有前一种爽,所以考虑要出租的人会比较选择这种。
house一般分semi-detached和detached, 半独立屋和独立屋,这次我看房主要看condo和townhouse,house太贵买不起,暂时不考虑。不过年轻人或事业忙的人最好别买house, 要负责铲雪和除草,非常浪费时间。我的买房中介是一老移民,已经拥有20几套condo,自己办了个房产公司,天天在外面跑,所以现在他们一家还住在condo,只是这个condo是50几万的condo,不过这个人比较敬业和专业,他会告诉你不要着急下决定再多看看或者给你比较中肯的建议,这是一个真正好的salesman必有的策略,做销售的黄金格言就是a good salesman does not sell。
HUNTINGWOOD的独立屋,这种是一层的,应该叫BUNGALOW吧,看起来很甜蜜可爱。
有一个问题我一直想搞清楚的,condo到底是和apartment, townhouse并列的房屋形式名词,还是类似一个修饰性的形容词?比如看到的condo apartment和condo townhouse这种写法?
你就这么理解好了, condo是共管方式的房屋,有association. 所以你就会看到这个词做attributive.  为区别低层apartment,联屋townhouse,高层且设施齐全apartment通常称condo. 7 U$ e/ i9 W( t8 t% k
0 V, E3 o  Z* R' m
condo是一种管理方式,apt是一种建筑形式,不是一个概念.codon是统称,不仅仅包括我们通常说的公寓,也包括townhouse,交管理费的house。凡是交管理费的都是condo。
我问过老外朋友,他说如果他是owner, 就叫cando ,如果租住,就是apt .
CONDO是共管公寓, 每户都有产权证, 要交地税.
APARTMENT是铁打的营盘, 住户都是流水的兵, 不拥有产权, 只交租金外加其它费用, 如水,电, TV等等,
至于建筑在结构上基本一排楼为主, 也有TOWNHOUSE的
condo和townhouse啊,townhouse是一种房屋建筑形式,就是联排啦0 F; M  ~# k- `5 y& w, y
condo是一种管理方式,是condominium(?)的简写,就是共管式的意思,apartment 和townhouse都有condo的
我的理解是,公寓用于出租的是apartment,用于出售的是condo。
还有一个。原文:http://001sf.ca/news/html/?708.html
Condo与Apartment之间区别
北美搜房网   2012-07-12 22:49:47   作者:   来源:无忧地产   文字:【大】【中】【小】
关键字:Condo,Apartment
    许多人对Condo与Apartment的认知一直存在着混淆,就有人认为档次高,有冷气和健身娱乐设施的大楼叫Condo,档次低的没有健身娱乐设施的就叫Apartment;还有的认为整栋楼的单元都出租的是 Apartment,而其他的住宅大楼是Condo。其实Condo是房屋的种类(Type)之一,而Apartment 是房屋式样(Style)之一,是两个完全不同的概念。简单来说,根据对土地的所有权和管理方式,安省的民居可大致分为Freehold 和Condominium 两个大类。而Condo可分为:公寓楼房(Condo Apartment)和联排别墅(Condo Townhouse)
     公寓:对公寓想必大家都不陌生, 在加拿大习惯上称公寓为Condo,即所谓分契共管式单位或楼宇单位。每个单位业主拥有自己的单位,但与其它单位业主共同使用公共地段及共用设施,例如门厅,花园等。和在中国一样,业主每月交管理费给大厦管理处,作为平常公共设施的维护与保养费用(包括公共地段的剪草与铲雪),有的管理费也包括了单位的水电气等。很多Condo都有健身房,桑拿和游泳池,供业主共同使用,费用包含在管理费中。
    联排别墅:是指多间房子连在一起,需要交管理费,类似于公寓。最常见的是两层。一层是厨房,厅和卫生间;二层是卧室,卫生间;洗衣房在地下室。有些镇屋有地下室,有些没有。镇屋只有后院。内部结构和House很类似。相对来讲,同样大小的房屋,镇屋最便宜。镇屋很少有游泳池健身房等,镇屋的业主对土地没有直接的所有权。镇屋的屋主不能简单认为我家的小院子的地就是自己的。所有的业主对全部的土地共同拥有,每人占一个平均的份额。
发表于 2013-6-16 20:21:07 | 显示全部楼层
圆圆,我看晕了!
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:55:41 | 显示全部楼层
kfans17 发表于 2013-6-16 20:21
圆圆,我看晕了!
呵呵,me2.   其实我最关心的是到底哪种房子是传说中的电费很贵的,现在还没搞清楚。
GMT+8, 2026-5-5 07:49
