查看: 7565|回复: 1
石正丽:流浪猫体内有新冠抗体 环境防控勿忽视
发表于 2020-4-5 10:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然新冠病毒被认为起源于蝙蝠,但是该病毒的中间动物来源还是完全未知。不过,对于溯源,科学家并没有停止脚步。
  4月3日,华中农业大学金梅林教授、中科院武汉病毒所石正丽教授合作在预印本平台bioRxiv上发表题为:SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation的研究论文。此项研究表明,新冠病毒在疫情爆发期间感染了武汉的猫群,在调查样本中,14.7%的猫可以通过间接酶联免疫吸附实验(ELISA)检测到新冠病毒的存在。
  尤为需要关注的是,流浪猫体内存在中和抗体,虽然从中和抗体效价上并没有主人为新冠患者的猫体内高。
  中和抗体在体内的量越高,说明效价越高,可以抵抗病毒。效价低,则可能并不能有效抵抗病毒。
流浪猫体内有新冠抗体 环境防控勿忽视
流浪猫体内有新冠抗体 环境防控勿忽视
  该研究从武汉市的猫中收集了一组血清样本,其中包括新冠肺炎爆发后102份和爆发前39份。发现爆发后收集的102份猫血清中有15份(14.7%)呈阳性。在阳性样品中,有11株具有SARS-CoV-2中和抗体,效价范围为1/20至1/1080。
  更令人惊讶的是,猫主人为新冠确诊患者的3只猫的中和抗体效价最高,分别为1/360,1/360和 1/1080,而与之相对,来自宠物医院的猫和流浪猫的中和抗体效价仅为1/20至1/80。这表明高中和抗体滴度可能是由于猫与COVID-19患者密切接触所致。
  这一发现,在某种程度上传递出一个信号:流浪的猫被感染新冠病毒,或许跟环境有关,亦或者流浪猫之间已存在了新冠病毒。
  3月30日,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所陈化兰等在bioRxiv在线发布了预印版论文《Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2 》,研究称雪貂、猫对新冠病毒易感,而狗、猪、鸡鸭等,对新冠病毒不易感。
  陈化兰等研究发现,猫和猫之间可以通过呼吸道飞沫传播,在猫的鼻和气管粘膜中发现大量的病变。这些结果表明新冠病毒可以复制在猫中有效,也许更重要的是,病毒可以通过呼吸道飞沫在猫之间传播。
  如果流浪猫体内有新冠病毒抗体,需要考虑的是病毒来源哪里?猫是人类最为亲近的动物之一,同时也是新冠病毒的易感动物,当下的防控措施是否有兼顾?这一研究对未来的防控措施会更有针对性。
来源:第一财经
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:19:06 | 显示全部楼层
新冠病毒可以感染给猫 武汉14.7%的猫感染
  新型冠状病毒肺炎疫情已在200多个国家蔓延开来。4月4日据媒体报道,武汉病毒所石正丽,华中农业大学金梅林及Zhong Zou共同通讯在预印版平台bioRxiv 在线发表未经同行评审的题为“SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation”的研究论文。
  该研究从武汉市的猫中收集了一组血清样本,其中包括新冠爆发后102份和爆发前39份。通过对SARS-CoV-2的受体结合域(RBD)间接酶联免疫吸附(ELISA)试验,发现爆发后收集的102份猫血清中有15份(14.7%)呈阳性。
  研究结果表明,SARS-CoV-2在疫情爆发期间感染了武汉的猫群。
  而且该研究指出,新冠病毒在狗、猪、鸡和鸭子中的复制能力很差,但是在雪貂、猫身上能有效复制,新冠病毒可通过呼吸道飞沫在猫之间传播。
  需要注意的是,目前没有证据表明猫会将新冠病毒传染给人类,请避免过度惊慌和过度行为,也请不要去伤害猫。
来源:快科技
GMT+8, 2026-5-5 04:44
