查看: 5081|回复: 0
打完疫苗不能回国?领馆要核酸检测双阴 详解
发表于 2021-1-17 11:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
华人热议:中国要求"双阴检测" 打完疫苗不能回国?
  打完疫苗还能不能回国?
  最近有朋友在私信里问到这个问题,我觉得可能不少身处异国他乡的同胞们都比较关心这个问题,我想详细说一下,希望对海外同胞们有所帮助。
  一
  先说一下一些基础的医学知识。
  有些人会搞混疫苗和抗体,实际上两者完全不一样,疫苗(vaccine)的本质是一种抗原,它最重要的作用是刺激我们身体的免疫系统产生抗体(antibody)。
  而抗体属于免疫球蛋白(immunoglobulin),在我们体内一共有五种免疫球蛋白,大家听得比较多的是IgG和IgM,另外三种是IgA、IgD和IgE。
  限于疫苗这个话题,我们就只讲IgG和IgM这两种抗体。
  -IgM通常在感染病毒之后5~7天产生,检测IgM的目的是评估是否有近期感染;
  -IgG通常在感染病毒之后10~14天产生,并且在体内可能维持数月之久,检测IgG的目的是评估是否有既往感染;
  同样,接种疫苗相当于一个被感染的过程,只不过感染你的是失去活性的病毒、病毒的一部分或者能产生病毒蛋白的核酸,因此接种疫苗之后,你的血清中同样也会出现IgG和IgM。
  二
  在双检测当中,主要是针对核酸检测和IgM检测。
  核酸检测好办,只要没被感染过,核酸检测就是阴性。
  核酸检测假阴性概率大,根据综合多项研究,发现新冠病毒核酸检测的假阴性率大概有29%,而核酸检测假阳性概率微乎其微。所以目前大多数国家都将核酸检测作为新冠病毒检测的金标准,因为只要核酸检测说YES,那就是YES。
  大多数同胞不需要担心核酸检测。主要问题在于IgM。
  更准确的说,IgM什么时候可以降到检测值以下?
  根据哈佛大学麻省总医院今年10月发表的一项研究,根据343名患者(其中93%需要住院)的检测结果,从出现症状开始算起,新冠患者的IgM比IgG提早约一周达到峰值,但是在血清中转阴的时间大约是49天。
  考虑到感染到出现症状通常还有3-5天的潜伏期,也就是说,新冠患者在感染之后两个月内转阴。
  然而病毒自然感染和接种疫苗,出现的抗体滴度是有所不同的,但是目前大多数疫苗的临床试验并没有具体去测IgM的变化曲线,因为这个指标主要反映近期感染,对疫苗研发并不重要。
  不过,我们还是可以从接种疫苗后,疫苗中和抗体滴度/康复者血清中和抗体滴度的比值去评估,目前国内可以接种到的两个灭活疫苗,所产生的抗体滴度低于自然感染的抗体滴度,估计接种这两个疫苗后IgM的转阴时间,应该不会长于自然感染的转阴时间,而真正起到保护作用的是疫苗刺激身体产生的IgG。
  三
  当然如果要确切证实这一点,还需要更多的跟踪研究。但是我们可以猜测,如果是在国内接种疫苗的话,大多数人的IgM会在两个月内转阴,IgG则会持续很长一段时间。
  我翻阅了中国驻不同国家使领馆的主页,发现不同使领馆关于IgM及抗体的要求是有所差异的,并且同一个领事馆的规定也会随时间变化而调整。
  比如在中国驻洛杉矶总领馆12月11日更新的双检测常见问答中,有关疫苗是这样说的:
  「核酸检测阴性、IgM抗体检测结果为阳性的,如此前注射过疫苗,请连同疫苗接种证明一并上传,使领馆将根据个案情况进行处理。未注射疫苗而任一项检测结果为阳性的,则不必提交证明申请健康码。」
  而在12月19日更新的问答中,则是这样说的
  「如“双检测”中任一项为阳性,建议自行联系检测机构,再次确认检测结果,寻求医疗建议;保持理性,避免慌乱焦虑,视情告知亲友;主动联系总领馆如实说明检测结果或注射过新冠肺炎疫苗(如有)等情况;积极就近隔离治疗,中止继续旅行;及时报告后续观察、治疗及检测进展。」
  同样在12月19日的问答,中国驻美国大使馆的官网则完全没有提到疫苗。在中国驻俄罗斯大使馆的官网说明中,同样没有提到疫苗。
  所以综合目前的官方说明来看,划重点——【打疫苗接种产生的IgM很可能无法成为豁免的理由。】
  我个人估计,随着国内外越来越多人接种疫苗,关于双检测中有关疫苗的规定会慢慢更新,但是在这个阶段避免自己被IgM的要求误伤是要紧事。
  退一步说,使领馆的这种规定也是比较谨慎的
  以目前有效率最高的辉瑞疫苗为例,辉瑞疫苗的有效率随着接种时间逐渐上升的。
  刚打完第一针,在打第二针之前,辉瑞疫苗的有效率只有52%;
  在打完第二针后7天内,有效率升至90%;
  在打完第二针7天以后,有效率升至最高的95%。
  所以在打第一针之后、第二针之前,有一小部分接种者其实还是有可能被感染的,尤其是在接种完第一针的12天内。
  而这个时候血清检测IgM是阳性的,但这个IgM是病毒感染+疫苗接种双重引起的,现有的技术水平,是无法判断IgM是病毒还是疫苗引起的。
  这也是为什么各地使领馆对疫苗接种产生IgM评估较为保守的原因,或者说部分原因。
  四
  所以,我总结一下,也说说我自己的建议供大家参考。
  1.如果准备赴高风险国家,权衡接种和不接种疫苗的利弊,我个人强烈推荐你在出国之前接种新冠疫苗。
  2. 为了防止IgM问题无法回国,请离回国至少两个月以上接种疫苗。
  3. 有一部分人在接种完疫苗两个月以上仍然能检测到IgM。但权衡感染新冠以及可能无法回国的利弊,我个人还是强烈建议你接种新冠疫苗。
  最后,也希望各地使领馆及时更新相关规定,疫情期间很多人回国非常非常不容易,不要让一些技术问题成为拦路石。
  这是我们的祖国,也是他们的祖国。
来源:庄时利和
GMT+8, 2026-5-6 10:34
