查看: 13392|回复: 0
牛津研究:BNT疫苗效力下降速度比AZ疫苗快!
发表于 2021-9-13 00:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛津研究:BNT疫苗效力下降速度比AZ快!2种疫苗差异在哪?
新冠疫苗的效力可以維持多久
新冠疫苗的效力可以維持多久
到底新冠疫苗的效力可以维持多久,一直是许多专家关注的议题之一,如今牛津大学研究团队最新一篇研究发现,当完整接种两剂疫苗以后,BNT 保护力虽略高于 AZ 疫苗,但下降的速度比 AZ 疫苗还要快! 法新社资料照片
英国国家统计局去年 12 月到今年 8 月,收集至少 339 万个鼻咽拭子,其中分析 70 多万件样本数据,牛津大学研究员表示:“施打两剂 BNT 一开始在对抗 COVID-19 变异株效力较高,但效力下降速度较两剂 AZ 疫苗还快。”
牛津大学所做最新研究,但目前尚未经过同侪审查
牛津大学所做最新研究,但目前尚未经过同侪审查。 图/Heho提供
●BNT 疫苗变化:
一个月保护效力 90%
两个月后降至 85%
三个月后降至 78%
●AZ 疫苗变化:
一个月保护效力67%
两个月后降至65%
三个月后降至61%
研究人员坦言:“接种这两种疫苗等到 4-5 个月后的效力将差不多,但长期的保护力仍有待研究。”英国的金融时报(Financial times)引用这边研究报导时,则强调AZ疫苗后势较佳!
疫苗效力持续衰退!追加疫苗是可能的
虽然疫苗效力衰退是可预期的,但专家认为需要评估在于“多大衰退程度跟保护力之间的平衡”,长庚大学临床医学研究所副教授顾正崙先前受访表示:“目前看起来新冠病毒要得到保护力需要抗体浓度要很高,所以很可能疫苗衰退就会不足,这时候就会需要追加疫苗。”
有些疫苗衰退一两年后就维持稳定,但有些疫苗就会继续衰退很明显,而新冠疫苗的走向满像百日咳疫苗,衰退极为明显外,加上这类呼吸道疾病需要极强的免疫反应、维持在高原期才有保护力,只要稍微衰退就不行。顾正崙认为:“追加不是现在也是在不远的未来。”
AZ疫苗较持久因其棘蛋白存留时间较长
只是两种疫苗效力下降速度怎麽会有如此明显的差异,团队专家汤玛士·汉克(Tomas Hanke)推测:“接种 AZ 疫苗免疫力之所以较持久,是由于其棘蛋白存留的时间较长,能成较大免疫反应。”
也从临床现阶段的研究,确实发现疫苗会随著时间效力递减,牛津大学医学统计学家莎拉·沃克 (Sarah Walker) 呼吁:“保护效力下降不应该引起恐慌,对于这两种疫苗,当完整接种两剂后对 Delta 的效果仍然非常好。”
参考文献:
https://www.ndm.ox.ac.uk/files/c ... binedve20210816.pdf
来源:Heho
