查看: 38100|回复: 1
北京初雪又急又猛变暴雪断崖式寒流提前报到
发表于 2021-11-8 09:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京昨初雪又急又猛 “断崖式寒流”提前报到
四预警齐发!北京初雪变暴雪!为何今年第一场雪来得早且下得大?
11月6日下午开始,北京的雨悄然转雪。截至19时,北京降雪已达初雪标准,比常年同期早了23天。预计11月7日北京最高气温将降至2℃,北京市寒潮、暴雪、大风、道路结冰四预警齐发。
11月6日傍晚开始,北京城区的降水由雨转雪,多地道路、建筑可见白。监测显示,截至19时,北京17个观测站监测到降雪,分别是汤河口、上甸子,佛爷顶、延庆、昌平、怀柔、平谷、海淀、石景山、斋堂、门头沟、丰台、朝阳、密云、大兴、顺义及南郊观象台。
按照北京市气象台的北京初雪标准,当全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象;或者城区5站(朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台)均观测到有降雪现象;或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象,且至少1个站降雪量≥0.1毫米时,这样的一场雪才被定义为初雪。
常年北京的初雪时间为11月29日,今年冬天,它提前了23天,但从21世纪以来的初雪时间表上来看,今年还不算最早的。初雪最早在2009年11月1日就“现身”京城;2010年冬季,初雪在次年的2月10日才姗姗来迟。
以往北京初雪总是让人翘首以盼,为何今年初雪来得早而且下得大?据中国天气网气象分析师石妍介绍,此次寒潮过程中冷高压深厚强劲,靠近华北时会分裂成冷涡,加上强盛的暖湿气流北上,二者联手制造了北京这次雨雪过程。此次北京降水相态复杂,随着气温降低由雨转雪。
北京市气象台预计,11月7日白天北京仍有降雪,阴有中雪转多云,最高气温仅2℃,最低气温-4℃。
气象专家提醒,11月7日一整天气温都将十分低迷,出门冻手冻脚,市民无论是外出赏雪还是拍照,需厚装出行。
来源:环球网
新闻链接>>
直击!北京昨初雪又急又猛 “断崖式寒流”提前报到
东森新闻报道,明天就是立冬,北京今晚(6日)提前降下今年第一场初雪,让不少民众惊呆了,说好的初雪怎么变成暴风雪。入夜后的京城刮起大风雪,树木、车子、街边桌椅被白雪完全覆盖。家住北京郊区的李姓市民接受东森新媒体记者访问表示,「晚上看到降雪十分兴奋到外面拍摄,结果风雪打在脸上都会痛,比起往年这波初雪真的很猛。」
根据北京市气象台预报,今晚6日晚间到明天7日上午北京有大雪,西部北部将出现暴雪。果然,北京冬天第一场雪强行报到,入夜后北京城笼罩一片茫茫雪白世界,接受访问的北京李姓市民表示,「这次下雪还夹带狂风,吹打在脸上不是很舒服,有点像刀割一样,眼睛都快睁不开,立刻回家取暖。」
▲ 北京低温来得突然,有如「断崖式的寒流」。(图/北京民众昆仑提供)
家住朝阳区北京市民昆仑接受《东森新媒体ETtoday》记者访问也表示,「今晚这场雪下得让人措手不及,前一秒还穿很单薄,之后马上换上秋裤,否则铁定感冒。」低温来得突然,有如「断崖式的寒流」,京城初雪还夹带大风卷着飘雪,在晚上灯光照映之下,有如很大的白色沙尘暴。
昆仑进一步向记者描述,这场雪来得又急又猛,一开始下午突然起风,到傍晚4、5点时疯狂下大雨,人连站都站不稳的。接着气温瞬间降低,雨在空中像是被冷空气锁住,开始掉落小冰碴子、小冰雹,最后冰碴变成雪,冬天真的来了。
回顾以往,北京今年十月入秋气候确实有些异常,每年1日到7日都是日夜温差大稍微偏热,民众一般还是穿短袖、短裤,欣赏黄金深秋的银杏美景。大约到十一月中旬后,银杏叶开始掉落,正式宣告冬天来临。结果,今年气候完全反常,美丽深秋提前说再见,斯文初雪下的特别豪迈。
根据老北京说法,如果在立冬下雨或下雪,代表今年整个冬天的雨雪都会很多,冬天将会非常寒冷。目前,北京气象局也预告,整座京城处于寒潮黄色、大风黄色、暴雪黄色和道路结冰黄色预警信号。
这场大雪将会持续下到明7日,高海拔山区可达25毫米以上,积雪深度10到30厘米;城区及南部地区大雪到暴雪,降雪量6到12毫米,积雪深度5到10厘米。
网络综合新闻
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:30:05 | 显示全部楼层
北京初雪即暴雪 本周气温逐渐回暖
  11月6日,北京迎来今冬初雪,据北京市气象局消息,当日夜间大部分地区出现大雪,西部地区局地暴雪,北京初雪即暴雪。7日上午大部分地区降雪逐渐减弱,下午2时前后降雪基本结束。
  关注1
  全市最大降水量在平谷玻璃台
  11月6日下午,北京发布暴雪黄色预警。11月6日18时-20时,北京平原大部分地区由雨逐渐转为雨夹雪或雪,达到了初雪标准,这一天定为今冬北京初雪日,比常年同期早了23天。
  11月7日上午北京降雪逐渐减弱,14时许,大部分地区降雪结束,傍晚至前半夜时分山区有零星小雪,暴雪黄色预警解除。
  先雨后雪,这场初雪下了不到一天。据统计,11月6日20时至7日14时,北京全市平均降水量(降雨和降雪)为11.8毫米,城区平均(朝、海、丰、石、东、西)11.6毫米,东南(通、大)17.6毫米,东北(密、顺、平、怀)11.6毫米,西北(延、昌)10.1毫米,西南(门、房)8.2毫米,城区最大降水量在朝阳管庄站,达到了21.8毫米,全市最大降水量在平谷玻璃台,为30.6毫米,最大小时降水强度出现在房山千河口,6日20时-21时降水量为4.7毫米。
  此前,北京市气象局预计此次降雪平原地区累计积雪深度可达5~10厘米;山区局地可达15~25厘米。11月7日中午前后,大部地区积雪深度2~8厘米,西部北部局地11~18厘米,延庆高海拔山区超过20厘米。
  关注2
  今冬北京初雪提前23天降临
  北京山区早在国庆期间就下雪了,但如今所说的“北京初雪日”是如何定义的?事实上,北京地区初雪日是指北京市域内第一次出现较大范围降雪过程的日期,满足以下2个条件之一的第一个降雪日定义为该年北京地区的初雪日:全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象;城区(朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台)5个站点均观测到有降雪现象;或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象,且至少1个站降雪量≥0.1mm。
  今年冬天,北京初雪提前23天降临。北京冬季初雪多出现在11月、12月。据统计,1961年以来,北京冬季平均初雪日为11月29日。最早出现初雪的日期为1987年10月31日(1987/1988年冬季),比平均初雪日期提前了接近一个月。最晚出现日期为1984年2月11日(1983/1984年冬季),比平均初雪日期晚了两个多月。“最准时”的初雪落在了2019年,11月29日那天北京初雪按时到货。
  从近20年的初雪时间表上来看,今年也不算最早的。2009年,初雪11月1日就“现身”京城;而在2010年冬季,初雪在次年的2月10日才姗姗来迟。
  为何今年初雪来得早还下得大?今年北京初雪是随着入冬后最强寒潮一起来的,据中国天气网分析,首先,充沛水汽是这次降雪天气的前提。其次,冷空气的实力强,在东移的过程中,在内蒙古中部高空形成切断低压,切断低压前侧的地面又形成低涡,为降雪提供了温度、动力条件,“强强联合”形成了暴雪。
  关注3
  今晨气温为入冬来最低
  11月6日北京寒潮、大风、暴雪、道路结冰四预警齐发,这是全国范围今年下半年以来的最强寒潮。
  寒潮影响下,气温暴跌,11月7日是本次寒潮过程最冷的一天。北京昨天早晨最低气温为-3℃,白天升温乏力,最高气温仍在冰点上下浮动,较前日12.7℃可谓断崖式下跌。
  11月8日受弱冷空气补充影响,有四级左右偏北风,阵风七级左右,最高气温预计在4℃左右,比11月7日有所回升。不过今天早晨最低只有-4℃左右,可谓是今年入冬以来最冷的早晨了。
  此次雨雪降温天气过程中,北京气温可能跌破近十年同期最低值,风寒效应明显。预计11月8日,北京平原白天最高气温-1℃~4℃,夜间最低气温-5℃~-4℃,可能跌破近十年同期最低值-4℃。而山区更冷,最低气温在-9℃左右。
  未来天气将缓慢回暖,大雪过后晴冷在线。何为晴冷?具体来看,今天晴天开始掌控天空,随着强冷空气的离去,本周气温逐渐踏上回暖步伐。不过因为还不断有弱冷空气补充,积雪融化也会吸收热量,所以本周气温总体依然低迷。预计最高气温在2℃~10℃,夜间最低气温-5℃~-1℃。
  气象专家提醒, 连日雨雪天气后,地表温度低,易造成积雪和道路结冰,需防范对交通运输、电力传输和通讯等的不利影响。目前树木枝叶仍较繁茂,强降雪和大风易造成树枝折断和树木倒伏,需及时除雪,做好古树、行道树木等的防护措施。请及时做好农业大棚等设施的加固、积雪清扫,防止积雪压塌棚室。对简易房、临时搭建物、围栏等临时设施进行加固,确保能承受雪压风吹,及时清理顶部积雪;危险场所及时转移人员至安全地带。
  8日气温较低,对城市供热、供电、供气等将带来一定压力,市气象台提醒,请相关部门做好能源调度和供应保障工作。
  新京报 记者 王景曦
GMT+8, 2026-5-5 03:22
