查看: 7120|回复: 0
每日新增确诊数已无意义天冷做检测易假阳性
发表于 2022-1-29 09:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家:每日新增数已无意义 天冷做检测易假阳性
法国卫生部当前监测日增确诊有何意义?
面对法国近期大量的日增确诊,有部分人群质疑公共卫生部统计感染人数的意义。
科学委员会主席Jean-François Delfraissy在本周二接受采访时表示奥密克戎变体病毒与此前的新冠是不同的,这种比其他变种毒性小的病毒传染力极强。
但该病毒所导致的住院人数在成比例下降,接种疫苗可以预防新冠的严重病症,但并不意味着免遭病毒的感染。
因此,有人提出监测每日感染人数以了解确诊患者的方式可能显得比较过时。卫生部长韦兰也在此前估计每天实际的确诊数量在50-100万之间。
全国医院生物学家联盟主席Carole Poupon向BFMTV解释道,“现在超过90%的感染都是奥密克戎变体,每个人都会在某个时刻呈阳性,每个人都有可能是的密接者。”
所以主席认为,“而如今这个指标告诉我们唯一一件事就是:很多人被感染了。”他还表示与其关注每天的确诊人数,不如关注住院人数或死亡人数以了解当前疫情的严重程度。
法国里尔大学医院公共卫生学教授Philippe Amouyel也同意该观点。他表示当前监测到的阳性确诊数量不一定准确,因为这取决如何进行测试。而近几个月法国的测试政策也经历了多次更改。
Carole Poupon指出,尤其是法国当前面临着大量的测试,加之卫生部在统计确诊数据时并未将自测结果算入其中,因此确诊数字将不再意味着什么,最好的疫情指标应该是住院人数。
但《巴黎人报》从不同的角度来看待确诊数据是否依然有效,《巴黎人报》的记者认为,根据每天的确诊人数可以估测感染病毒的规模,也再次证明了奥密克戎变体强大的传染性。
更重要的是,测试依然可以识别阳性患者,并使其在确诊前后进行隔离,从而尽可能地减少更多感染人数,打破传染链。
另外,病毒测试还可以监测疫情的发展趋势,这会给政府日后的防疫政策提供数字支撑。
抗原测试会因气温过低呈假阳性
随着法国的病毒筛查能力不断提高,各地街头都出现了快速检测帐篷。这些帐篷主要是药房设立在室外的临时地点,通过这种方式可以减少室内的排队以维持药房的正常运作。
但值得注意的一个问题是:当气温低于7摄氏度时,抗原测试结果会因寒冷的天气而呈现假阳性的状态。
BFMTV的记者在走访了巴黎市区几处搭建的测试帐篷时发现,很多工作人员的测试和筛查确认工作都是直接在帐篷内完成的。
对此,法国药剂师工会联盟发言人Gilles Bonnefond表示,筛查确认工作不应该在帐篷内进行,因为室外温度较低。“在帐篷内取样没有问题,但筛查确认工作必须要在室温下进行。”
为了解决这一问题,巴黎部分药店已决定临时建造木屋,并安装取暖器来保持屋内温度在15-16摄氏度之间,整体安装费用大概在4000欧元。
此外,为了规范检测环境,地区卫生局也宣布将加强对测试帐篷环境和程序的检查。
全法本周超2万个班级被迫关闭
根据法国教育部本周五公布的数据显示,因新冠疫情导致关闭的学校数量在进一步增加。
截至本周四,全法共关闭了21049个班级,其中有诸多班级被迫关闭是因教师感染新冠后无法继续上课而导致的。
这是继上周关闭近1.9万个班级后,法国再次创下新的记录。
不仅如此,学校关闭的数量也在增加。本周四全法共有152所学校关闭,而一周前只有102所,全法有4%的小学班级处于停课状态。
卫生部表示,学生群体中的阳性病例数量也在急剧上升,在过去一周的时间里,全法有超过10万名学生的新冠检测呈阳性,确诊总人数增加了20%。
在教职工中阳性病例的数量也在增加,截至本周四35558名教职工被确诊为新冠阳性,而一周前只有3万例左右。
欧洲药管局正式批准辉瑞口服抗新冠药物
本周四,欧洲药品监管局(EMA)已经正式批准辉瑞(Pfizer)制药公司生产的Paxlovid 成为欧盟批准的首个口服抗新冠病毒的治疗药物。
在此前辉瑞公司进行的研究中表明,该药物显著减少了新冠患者的住院或死亡率,并且对奥密克戎变体病毒依然有治疗效果。
该药物通过降低病毒的复制能力从而遏制新冠,这为结束新冠大流行迈出了重要的一步。
在此前的实验中,研究人员在患者出现症状的5天内给患者服用了该药物。在接下来的一个月里,1039名研究对象中只有0.8%的患者最终住院。其中有6.3%的患者服用的是安慰剂。
EMA对该药物得出的结论是该药物的益处大于其使用风险。此外,监管局还建议:允许Paxlovid用于治疗不需要补充氧气且症状有恶化现象的成年新冠患者。
法国华人街
GMT+8, 2026-5-6 15:06
