查看: 34319|回复: 0
北京健康宝新版过渡期新检新办法老检老办法
发表于 2022-7-3 08:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京健康宝发布新版 过渡期“新检新办法、老检老办法”
  设置过渡期“新检新办法、老检老办法”
  来源:北京日报 记者 曹政
  近日,北京健康宝发布新版,结合北京市最新防疫政策及用户反馈,对扫码结果展示、到访人登记簿、疫苗接种状态等功能进行优化升级。市经信局相关负责人介绍,新版本核酸检测天数计算规则有所调整,每日凌晨0到6时出具检测结果的,当日24时前,健康宝核酸检测日期均显示为1天。市经信局昨天下午对外说明:对于6月29日、6月30日、7月1日三天中0时到6时出具核酸检测结果的用户,仍按老办法呈现核酸检测天数。
  过渡期实施“老检老办法”
  北京健康宝上,市民看到的核酸检测时间是核酸检测出结果的时间,是在前一日进行的采样。调整后,健康宝核酸检测天数严格按照日历日计算,并以采样日作为计算起点。
  每日凌晨0时到6时出具检测结果的,通常是在前一日完成采样,当日24时前,健康宝核酸检测日期均显示为1天;24时后查询,则显示2天。以此类推。理论上,如果核酸检测采样当天出结果,出结果到当天24时前依然会显示0天。
  相关负责人解释,这主要是考虑到这个时间段出的检测结果是在之前一日完成的采样,避免造成同一日采样,却由于部分核酸检测机构检测效率不高,反而核酸检测有效时间“多”出一天。本次调整后,核酸检测的有效天数不会因检测机构出结果快慢而不同,保持了一致性。
  有市民反映,之前已出检测结果的核酸检测天数在健康宝新版发布后突然多增了一天。对此,相关部门按照“新检新办法、老检老办法”的原则进行过渡衔接处理:对于6月29日、6月30日、7月1日这3天中0时到6时出具核酸检测结果的用户,仍按老办法呈现核酸检测天数,直至有新的核酸检测结果覆盖。目前,健康宝后台已展开对上述3日相关时段的检测天数的批量调整,并将尽快完成调整。
  昨起采样按新规则计算
  需要提醒市民的是,对于7月2日及以后进行采样的,将按照新的核酸检测天数计算规则计算。“新规则下核酸检测有效天数和采样天数保持了一致,有利于掌握好核酸检测的时间安排。”相关负责人说。
  健康宝的到访人信息登记簿功能也进行了优化。新版本对到访人信息登记簿功能进行了优化调整。生成登记簿时,单位名称、单位地址均调整为必填项,场所场馆管理员需要按照界面提示,详实填报单位信息。此外,由于目前健康宝用户基数较大,结合用户使用绩效并最大限度确保服务稳定,到访人信息登记簿不再提供累计扫码次数和累计扫码用户数统计功能。
  市民带老人去看病使用健康宝老幼助查时,遇到提示“暂不掌握被查人防疫相关健康状态情况,请您按照防疫政策要求,协助被查人做好体温测量及信息登记工作”,该怎么办?
  据介绍,出现上述弹窗是由于被查人不是健康宝用户,请先使用“他人健康码代查询”功能,输入被查人的姓名、身份证号并进行人脸识别,完成实名登记注册。1、2天后被查人即可使用老幼助查功能。16岁以下儿童、70岁以上老人如无法通过人脸识别,可在正常退出人脸识别页面后,启动拍照功能拍摄被查人人像照片,即可正常使用健康宝服务。
  新版页面增加语音提示
  最新版健康宝也优化了展示页面,增加了语音提示。此次升级后,健康宝扫码展示页面的布局、背景、色彩都做了优化调整,一次扫码可以同时展示健康状态、核酸、疫苗信息,同时扫码提示音也可以播报健康状态和核酸天数。
  如果扫码后出现报警音,请通过“个人健康码自查询”核实健康状态是否为绿码,或确认所扫描二维码是否为有效的健康宝登记簿。
  此外,为了方便线下核验健康状态,健康宝对跑马灯颜色进行了优化。跑马灯颜色会伴随绿码、黄码、红码状态呈现对应的绿色、黄色、红色以更利于核验。
  健康宝展示的疫苗接种状态也进行了调整。按照疾控部门要求,健康宝对展示的疫苗接种状态进行了调整,目前共包含五种状态,分别是:完成加强免疫、完成基础免疫、未完成基础免疫、不适宜接种、未查询到接种信息。如对展示状态有异议,请与市、区疾控中心或接种点联系咨询。
  权威解答
  中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友:
  行程卡取消“星号”不会增加新冠传播风险
  取消通信行程卡的“星号”标记是否会带来新冠流行风险?6月30日,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在个人微博回应称,随着科学防控、精准施策的不断完善,此举不会增加新冠传播风险,还将对促进人员流动、活跃经济发展起到积极作用。
  6月29日,工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记,以支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展、方便广大用户出行。通信行程卡的“星号”标记,表示智能手机用户此前14天内到访过当时存在中风险或高风险地区的某个城市或某些城市,并不表示用户实际到访过这些中高风险地区,即不能反映“星号”标记人员实际风险的高低。
  吴尊友表示,通信行程卡的“星号”,为最大限度地把可能有感染风险的人员纳入防控视野,特别是在疫情严峻复杂的特殊时期,发挥了一定的作用。随着科学防控、精准施策的不断完善,对于高风险区、中风险区的划分和防控管理要求更加精细化、精准化,取消“星号”标记不会造成新冠传播风险的增加。
  值得注意的是,此前个别地方可能出现防控措施层层加码的现象,对有“星号”标记的人采取隔离措施。吴尊友说,这种做法是错误的,不符合科学防控、精准施策,在“星号”标记取消后,这类错误做法也应该相应终止。
  “取消‘星号’标记,对于促进人员流动、活跃经济发展将起到积极推动作用,有利于《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》主要措施的落实,也将不再为可能出现的过度防疫,甚至让防疫‘压倒一切’的做法提供任何借口。”吴尊友说,此举是落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”明确要求的具体体现,有利于真正把疫情防控和经济社会发展统筹起来。我国新冠肺炎防控坚持保障人民生命安全、保障人民身体健康的根本宗旨没有改变,坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针,也没有改变。国家相关部门调整防控措施,是根据全球新冠疫情新形势、我国新冠疫情新形势以及防控工作情况,进一步完善和优化某些具体防控措施。这是符合科学防控原则,符合我国国情,切合当前新冠防控的实际需要,是精准实施防控策略措施的具体表现。本报记者 刘苏雅
  相关措施
  机场:
  核酸时间在72小时内可进
  本报讯(记者 李博)为了适应北京健康宝核酸天数显示的变化,北京首都机场和大兴机场迅速优化查验方式。
  据首都机场介绍,根据北京市要求,旅客须提供“72小时内核酸检测阴性证明”方可进入航站楼。北京健康宝“核酸检测天数计算规则”调整后,如果旅客使用北京健康宝扫码显示“核酸阴性时间”超过3天,但实际核酸检测结果不超过72小时,可以打开核酸疫苗查询页面,向工作人员出示核酸检测时间,如果符合要求,即可进入航站楼。如使用核酸检测阴性证明纸质报告,则以报告时间为准。
  大兴机场也表示,如果旅客北京健康宝上显示的核酸检测天数为1、2和3,可正常进入航站楼。如果扫码显示有问题,现场工作人员会进一步核查旅客核酸检测时间,如果符合进入航站楼前72小时内核酸检测阴性的要求,也是可以进入航站楼的。
  需要提醒的是,如果旅客搭乘航班出京,仍需持登机前48小时以内核酸检测阴性结果和北京健康宝绿码,并满足目的地防疫要求才可搭乘航班前往目的地,在出行过程中应做好个人防护。
  铁路:
  进站按小时核查48小时核酸
  本报讯(记者 孙宏阳)记者昨天从北京铁路部门了解到,为了适应北京健康宝核酸天数显示的变化,铁路部门积极应对,已经向各车站客运部门下发通知,要求现场工作人员按北京健康宝信息中的核酸检测时间进行倒推计算,只要符合48小时内核酸要求的乘客即可进站乘车。
  具体来讲,如果旅客北京健康宝上显示的核酸天数为1或2,可正常进站,如果显示核酸天数为3,现场工作人员则会进一步核查旅客核酸检测的时间,如果符合进站前48小时内核酸的要求,则可以进站。
  地铁:
  刷卡异常可进行人工核验
  本报讯(记者 李博)昨天,不少市民发现北京健康宝核酸天数显示规则发生了改变。地铁相关工作人员就此表示,乘客乘车前,需要留意自己的健康宝信息,核酸结果在3天及以内均可顺利进站。如果乘客进站时遇到问题,车站工作人员将人工核验乘客的核酸检测时间。根据要求,72小时内核酸检测结果为阴性的乘客可以进站乘车。
GMT+8, 2026-5-5 03:23
