查看: 9242|回复: 0
英科学家:外星人或用量子通信跨星际发信息
发表于 2022-7-17 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国科学家:外星人或用“量子通信“跨星际发送信息
根据上个月发表在《物理评论D》上的一篇论文,物理学家们描述了他们的计算结果,证明利用量子通信在星际空间发送信息是可能的。研究人员表示,利用量子高速安全传输的信息水平可以使其成为与其他生命形式沟通的可行方法。
据报道,英国爱丁堡大学的一个小组对X射线在太空的运动进行了计算,以了解它们是否会遇到任何障碍。研究发现,利用量子通信在星际空间发送信息是可能的。换言之,外星人E.T.确实可以打电话回家,而且他应该也有很好的接收。
量子粒子,如光子,是脆弱的,如果它们遇到任何形式的干扰,如来自引力场的干扰,就很容易崩溃。然而研究人员发现,量子可以在至少数十万光年的旅行中存活下来,这个距离比整个银河系的宽度还要长。
在过去的几年里,世界各地的科学家一直在研究在地球上使用量子通信。量子技术采用了量子物理学的影响,以促进通信的发展。
量子通信系统比普通网络更快、更安全,人们希望这项技术能够在未来提供一个“不可破解”的高速互联网。
量子通信系统比普通网络更快、更安全,因为它们使用的是光子而不是计算机代码,后者可能被黑客攻击。人们希望这项技术能够在未来提供一个“不可破解”的高速互联网。
然而,实施量子系统的最大障碍是它们容易受到“退相干”的影响。这是指当一个量子粒子与周围环境相互作用时,会失去其部分或全部的独特特征。
潜在的障碍包括大型行星或恒星的引力场、宇宙尘埃、太阳风和星际介质中的其他粒子等内容。
爱丁堡大学研究小组的计算结果表明,量子粒子可以被传送到大的星际距离。
他们使用天文数据和数学模型来描述X射线在大约100颗相对较近的系外行星和地球之间的运动。结论是,这个距离可能不会对量子构成非常大的破坏性障碍。
这主要是由于太空中的环境比地球上更“干净”,因为物质的平均密度要小得多。因此,量子粒子在太空中移动时被撞偏的可能性要低得多。
量子传送也被认为是发送“由地外文明发出的”量子信息的一种潜在方式。
研究人员称,目前没有任何已知的物体能够自然地传输量子信息,而这些信息可能被认为是外星信号。这需要在地球上有一台强大的量子计算机来解码,而且我们必须对加密代码做出假设。
此外,量子仍然有其局限,只能以每秒186282英里的光速飞行,这意味着信息仍然需要多年才能覆盖星际距离。
目前这一切只是假说,但这项研究确实给了专家们另一个寻找外星生命的标志,因为量子传送也被认为是发送“由地外文明发出的”量子信息的一种潜在方式。
物理学家写到,地外生命可能更喜欢这种方式,因为它“可以提供更好的检测标志”,任何科学家在寻找的时候都应该检查这两种信号。
文/南都记者 陈林
GMT+8, 2026-5-5 02:27
