楼主: 凡人
北京强降雨已致11人遇难 2人救灾中因公殉职
发表于 2023-8-2 22:08:38 | 显示全部楼层
北京本次降雨量为140年以来最大
  中新网北京8月2日电 北京市气象局8月2日发布微博称,本次降雨过程为北京地区有仪器测量记录140年以来排位第一的降雨量。
  2023年7月29日20时至8月2日07时,北京出现极端强降雨天气,本次降雨天气过程记录到的降雨量极值出现在昌平的王家园水库,为744.8毫米。
  中国古代虽然也有像“晴雨录”这样的天气记录,但主要是以文字记录天气现象及其产生的影响为主,并没有准确的数据记录。
  目前,北京地区最早有仪器记录到的降雨量是发生在1883年7月23-29日的降雨天气过程,记录值为510.3毫米。
  1891年7月23日,北京地区记录到609毫米的强降雨过程。这个记录是本次过程之前记录到的最大降雨量。
  2012年7月21日,北京地区记录到的最大降雨量541毫米。
  综上所述,本次降雨过程极值已显著超过北京地区记录到的降雨极值,为北京地区有仪器测量记录140年以来排位第一的降雨量。(完)
发表于 2023-8-2 23:12:01 | 显示全部楼层
“疯狂倾倒”70多小时,京津冀这场雨到底有大?
  中新网北京8月2日电 受台风“杜苏芮”残余环流影响,自7月29日开始,华北、黄淮一带持续强降雨。
  北京的累计雨量远超2012年“7·21”特大暴雨,河北邢台两天下了两年的雨,多站降水量突破历史极值……华北本轮强降雨为何这么强?
市民在石家庄市栾城区街头冒雨出行
市民在石家庄市栾城区街头冒雨出行
图为7月31日,市民在石家庄市栾城区街头冒雨出行。图/视觉中国
  降水过程持续时间超72小时
  河北邢台两天下了两年的雨
  本轮强降雨究竟有多大?截至8月1日9时,在本轮持续强降雨中,最大累计降雨出现在河北邢台临城赵庄梁家庄,为1003.0毫米。在正常年份,邢台市一年的总降水量在500毫米左右。相当于此次过程仅用两天的时间,就下了相当于正常年份两年的雨。这个降雨量甚至超过了台风“杜苏芮”登陆时在浙江造成的861毫米最大降水量。
  此外,北京地区也有两站累计降水量超过700毫米,远超2012年北京“7·21”特大暴雨极值541毫米。
  此次华北强降雨极端程度可见一斑。即使直面多次暴风雨的中央气象台首席预报员马学款也坦言“极端”“罕见”。在他看来,从五个方面可以体现此次降水极端性:强降水持续时间长、影响范围大、累计雨量大、局地降水超极值、地形分布特征明显。
  在持续时间上,华北地区强降水从7月29日陆续开始,直至8月1日,降水过程持续时间超过72小时。在华北主汛期,通常以过程性的降水为主,持续时间一般不超过两天,比如2012年北京“7·21”特大暴雨持续时间为20小时,2016年“7·20”强降水持续时间为55小时。在华北地区连续超过三天的降水,70多个小时“疯狂倾倒”,的确称得上“极端”“罕见”。
北京三次强降雨对比图
北京三次强降雨对比图
图片来源:中国气象局
  在影响范围上,此次强降水横扫河北、北京、天津、山西、河南、山东等省份大范围地区。7月29日至8月1日8时,北京、天津、河北中南部和东北部、山西东部、山东中部和西南部、河南北部等地累计降水量为100毫米至300毫米,北京西南部,河北保定、石家庄、邢台、邯郸,山西阳泉、晋中、晋城,河南鹤壁、新乡等地部分地区为400毫米至550毫米,北京昌平、门头沟,河北保定、石家庄、邢台局地为650毫米至1003毫米。这样的过程累计雨量,远超2012年“7·21”特大暴雨。
  本轮降雨,太行山、燕山沿山地区成为降水集中地。7月29日8时至8月1日17时,此次过程区域内最大降水量1003.3毫米(河北临城县),最大小时降水量111.8毫米(北京丰台区,2023年07月31日11时)。此外,25站突破月极值,16站突破历史极值,主要出现在山东、河北、河南等省份。
华北日降雨量突破极值站点统计
华北日降雨量突破极值站点统计
图片来源:中国气象局
  华北本轮降雨为何如此强?
  这轮暴雨为何这么大?原因有多重。充足的水汽,高压系统阻挡,加上山脉地形的抬升作用,都是造成华北本轮强降雨如此之强的原因。
  从上世纪起,北方几次持续性强降水在发生之前或发生时,盘旋于海上或北上的热带气旋,都会被气象专家注意到。这次也不意外。
  气象专家表示,台风作为庞大的天气系统,其水平尺度约为几百公里至上千公里,裹挟着大量的热量和水汽。“杜苏芮”就是如此,它携带了大量水汽,补给也很充足——其东侧存在的副热带高压使二者之间气压梯度变得很强,京津冀地区东风、东南风显著增强,水汽一路畅通无阻向北输送。此外,位于西太平洋上的台风“卡努”也生成发展,较强的东南风远距离将“卡努”附近的水汽源源不断地输送到华北平原。
北京房山区琉璃河镇琉璃河湿地公园部分区域被大石河水淹没
7月31日,北京房山区琉璃河镇琉璃河湿地公园部分区域被大石河水淹没。中新社记者 崔楠 摄
  而在华北东部的海上,副热带高压盘踞西伸,西部则存在一个高压脊逐渐东移,29日晚京津冀北侧副高与大陆高压打通,在华北北部形成了“高压坝”,拦截住“杜苏芮”北上的脚步——这给暴雨天气系统长时间维持创造了条件。
  北上的丰沛水汽,还遇到了太行山和燕山山脉。当携带水汽的东风和东南风被太行山山脉阻隔,发生了激烈交锋,太行山脉与东风急流正交,水汽受地形阻挡抬升,集中在沿山和山前地区形成极端强降水。
  河北临城和北京门头沟、房山等,都处于沿山地带,才会遭受狂暴降水。
北京市房山区窦店镇芦村,临近大石河的一条村内道路被淹
7月31日,北京市房山区窦店镇芦村,临近大石河的一条村内道路被淹。中新社记者 崔楠 摄
  降水趋于减弱,仍需高度关注次生灾害
  8月1日,华北极端强降雨开始减弱,局地仍有中到大雨乃至暴雨。但气象专家表示,现在还不是松口气的时候。
  马学款提醒,未来几天,整个华北北部,包括河北中北部、北京、天津这一带,阵雨、雷阵雨天气较多,且局地对流较强,可能还会出现局地暴雨。虽然降水总体在减弱,但受前期强降水影响,次生灾害具有滞后效应,未来一段时间仍需高度警惕。
  气象专家提醒,要及时关注天气预报预警信息,不要在出现强降雨时或降雨刚结束后前往山区,特别是在地质灾害易发区域活动。
  此外,中央气象台预计,8月1日20时至2日20时,内蒙古东南部、黑龙江南部和北部、吉林中北部、河北中部和北部沿山、北京南部和东北部以及四川东部、重庆西南部、贵州西北部、云南中南部、海南岛等地部分地区有大到暴雨。
  其中,黑龙江东南部等地局地有大暴雨(100~130毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30~50毫米,局地可超过60毫米),局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。(完)
GMT+8, 2026-5-5 07:08
