查看: 21156|回复: 0
AI在操作系统里复制了自己 这一天还是来了...
发表于 2024-1-16 06:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
量子位
这一天还是来了,AI在操作系统里启动了一个自己的副本。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
往小了说,不过是多模态大模型通过操纵鼠标键盘的API执行任务。
往大了说,也可以算是“AI复制自己”的雏形了。
(别被作者的蓝天白云壁纸骗到了,这其实是MacOS)
从AI这一顿眼花缭乱的操作中可以看出,核心是多模态大模型,通过截图判断屏幕上正在发生什么,生成下一步操作的计划,调用系统接口执行之后再次截图。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
要按网友建议加上语音识别功能,真就能模拟钢铁侠的贾维斯了。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI能不能复制自己,是OpenAI内部始终关注的安全测试内容之一。但GPT-4出道至今,这项测试结果一直没有公布。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
如今,先不管模型本身有没有这个能力,接入GPT4V的开源项目已经可以做到了。
AI与操作系统结合这个开源项目叫做Open Interpreter,GitHub热榜常客,半年时间已积攒3.7万星。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
从名字也可以看出,最早只是一个ChatGPT代码解释器的开源升级版。
与OpenAI官方版相比,没有3小时50条对话的限制,以及可以连接网络、可以自定义预安装的Python包等等好处。
发布不久后初代作者Killian Lucas就想到,为什么一定要在虚拟沙箱环境执行代码?直接让AI接入真实系统有更大的可能性。
于是,第二个大版本就是操作系统级AI Agent了。
Open Interpreter最近更新了第三个大版本,其中接入的大模型改为多模态版本。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
核心贡献者Ty Fiero展示了AI自动发送邮件。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
以及更复杂的AI操作专业编曲软件作曲。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
团队在这个版本设计了全新的Computer API,并且与原本的Open Interpreter分离,可以独立运作。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
在新版本更新文档中,可以看出团队更大的野心:着手开发AI时代新的计算机架构,也就是语言模型计算机LMC(Language Model Computer)。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
Kilian借助CES上199元的AI掌机Rabbit R1爆火的机会公开招募开发者加入,打算快速复刻一个开源版本,硬件成本不到50美元。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
不到48小时,就有超过200位工程师和设计师愿意加入这个项目,评论区中还不断有人继续申请中。
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
AI在操作系统里启动了一个自己的副本
不知道这个团队回复大量应聘邮件和私信,用的是不是AI。
参考链接:
[1]https://twitter.com/fieroty/status/1746639975234560101
[2]https://github.com/KillianLucas/open-interpreter
GMT+8, 2026-5-5 01:01
