查看: 3633|回复: 0
搭机长途旅行太累如何挑选最舒服经济舱座位
发表于 2024-7-8 11:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭机长途旅行太累 如何挑选最舒服经济舱座位?
哈芬登邮报
很多人喜欢到遥远的异国享受风光,但搭机长途旅行可不是一件令人舒服的事。尽管商务舱比经济舱会更舒服些,但并不在大多数人的预算范围内。不过,还是有一些办法可以让经济舱的乘客有个更加舒适的旅程。
经济舱中座位的位置会影响你的舒适度。旅行网站“The Points Guy”的资深记者扎克·格里夫(Zach Griff) 告诉《哈芬登邮报》(HuffPost),“飞行时间越长,座位分配的策略就越重要。”
那么,长途飞行时选择什么样的经济舱位最好呢?虽然不同飞机的答案可能不同,但有一些最佳做法值得考虑。下面是格里夫和其他专家与《哈芬登邮报》分享的建议。
腿部活动空间最大化
格里夫说,首先,你希望将个人活动空间最大化,这可能意味着要多花钱买一个腿部空间更大的座位,或者策略性地选择一个具有独特配置的座位,例如紧急出口(exit row)座位或“隔间座”(bulkhead)。
为了方便撤离,紧急出口附近会净空,所以此处座位的空间一般会比较大。再有,飞机每个区块分隔墙后的“隔间座”也有足够的腿部空间。但“隔间座”一般是留给带婴儿乘机的父母的,所以这些座位周围可能会比较吵。
在长途飞行中,即使是多出一点额外的腿部伸展空间也会产生大的影响,因此在选择座位时请考虑这一点。
格里夫同时也提醒说,尽管紧急出口提供了很好的额外空间,但最好不要选择紧急出口正前方的那一排。
“我绝对会避开最后一排或紧急出口前面一排的座位。”格里夫补充说,“这些座位几乎没有倾斜功能,所以在选择它们之前要小心。”
即使你无法预订到具有额外空间的座位,你仍然可以透过分配行李的搁放来增加腿部空间:尽量将物品放在托运行李或将手提行李放在头顶的行李舱中。不要在脚下放置笨重的背包或其他物品。
靠过道或者靠窗户的座位
旅游专家兼作家拉·卡米纳(La Carmina)表示,“我会尽力在空着的中间座位旁边找到一个靠过道或者靠窗的座位。”
“我旁边的中间座位如果是空的,可以让我舒展身体,睡得更好。” 卡米纳说。
为了增加实现上述情景的概率,她通常会寻找靠窗座位已被预订的三人排座位,然后购买这一排的靠过道座位。
“这样一来,中间就只有一个空座位了,被预定的可能性较小。如果我在一个完全是空着的三人排座位中选择了一个靠过道的座位,那么两个想坐在一起的人就有可能预定另外两个座位。”卡米纳说,并补充说,她还会尽量选择靠近后排的座位,因为这些座位往往最后才被填满。
卡米纳会在飞机起飞前注意下飞机上是否有空排座位,如果有的话,便会记下来,等飞机起飞,系好安全带的信号消失后,她就会转到空排座上。
在飞机上坐久了,很多人喜欢站起来在过道上走一走,保持血液流动,坐在靠近过道的座位可让你在需要时自由起身,而不必打扰任何人。如果你喜欢欣赏美景,或者把头靠在舱壁上睡觉,并且不希望被推车服务或其他人打扰,那靠窗户的座位可能更适合。
格里夫建议,如果你们是情侣旅行,那么在一个三人排座位中选择一个靠过道的座位和一个靠窗的座位可能是有意义的。因为这样做,中间座位保持空着的概率会大些。如果最终中间座位被某人预定,你总可以在飞机上用靠窗户或者靠过道的更有利的座位与这个人换座位。当然极少数情况下,你也可能会遇到不喜欢换位置的人。
评估座位距离厕所和厨房的远近
格里夫表示,预定座位时还要考虑是否靠近厨房和厕所。这些都可能会影响飞行期间的舒适度和睡眠品质。你在座位图上会发现这些地方都有相应的标记,除非你不介意被灯光、噪音和气味打扰,否则最好避开预定这些区域附近的座位。
飞机后部不一定是最糟糕的
“你需要决定你喜欢坐在靠近前面还是后面的座位。”格里夫说,“与普遍看法相反,坐在飞机后部实际上有一些好处。”
飞机前部的座位往往比后部的先满,因此你在后部的体验可能不会那么拥挤。同时也会增加在旁边找到空座位的概率。
许多航空公司允许旅客支付一点额外费用购买靠近飞机前部的座位。但你要问问自己是否值得支付这笔额外费用,特别是如果剩下的前面位置只有中间座位。
《Follow Me Away》的旅游博客维多利亚·约尔(Victoria Yore)说,如果有很多靠窗或过道的空座可供选择,即使座位是靠飞机后部,也是值得的。反正你也要等行李,而且下飞机的过程通常总是很混乱。多花钱买前排位置不会有多大区别,也不会节省多少时间。
“Elite Travel Arrangements”公司的旅行专家科莱特·斯托勒(Collette Stohler)建议,提前查看SeatGuru网站,找到特定飞机上的最佳位置。事实上,并非所有平面布局都是相同的。
格里夫说,“有些飞机设有独特的‘迷你客舱’,只有几排座位。这些较小的客舱在飞行过程中通常更加私密和安静。”
“此外,由于某些飞机的弧度,许多航空公司在飞机后部提供不同的座位配置。”他补充道,“比如,你可能会发现飞机后部采用2-3-2布局,而不是一般的3-3-3布局。对于一起旅行的情侣或家庭来说,这些座位可能是一个不错的选择。”
如果你的旅行有多个不错的航班选择,请查看不同的飞机。你可能会在较新的飞机上找到更舒适的选择。
尽早选择座位
格里夫说,最重要的是,一定要在预订航班后尽快选位,越早越好;如果延迟选座位,你可能会发现,座位的选择会越来越少。
他建议,使用航空公司联名卡订票,可获得优先选位(preferred seat coupon)或快速通道,从而免费升级座位,获得更大的腿部空间。如果预订机票过程中无法选择座位,那就尽早办理登机手续。
GMT+8, 2026-5-5 03:11
