查看: 8769|回复: 2
英国公投脱离欧盟后 你该知道的七件事
发表于 2016-6-26 23:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国公投脱离欧盟后 你该知道的七件事
  英国(专题)选民以3000多万张选票做出抉择(视频),脱欧派以52%的选票胜出,英国选择退出已经呆了43年的欧盟(前身是欧洲经济共同体)。
  变天了
  英国夏令时周五(6月24日)早晨六点,脱欧结果已成定局。
  不过,需要指出的是,英国并没有“马上离开欧盟”,英国目前仍是欧盟成员。英国议会需要通过启动里斯本条约第50条,从而着手脱欧程序,而这一过程需要至少两年时间完成。
  卡梅伦辞职
  英国公投决定脱离欧盟之后,首相大卫·卡梅伦(David Cameron)宣布将在10月辞任。
  卡梅伦在唐宁街10号发表声明,英国民众作出了决定,他也须作出自己的决定:需要一个新的首相来引领这个国家。
  十月,保守党将举行党代会,届时将选举产生新的党魁。
  卡梅伦最密切的同僚曾表示,“他是一个幸运的政治家”。
  不过,一直倡导英国留在一个“经过改革后欧盟”的卡梅伦似乎输掉了政治生涯中最大的一场赌博。
  市场反应
  在脱欧已成定局、正式结果尚未宣布之前,英镑兑美元就跌10%,这是自1985年以来的最大跌幅。
  伦敦证交所周五开市即下挫8%,富时100(FTSE100)指数下跌500点,这是2008年金融危机以来最大跌幅。
  银行股下挫30%。作为世界金融中心的伦敦,有60%的投票选择留欧,当最终结果恰恰相反时,伦敦感到的震惊最大。
  为了稳定市场,英格兰银行行长卡尼周五一早发表声明,表示已做好应急预案,并宣布拿出2500亿英镑稳定金融市场。
  欧盟反应
  所有的欧盟领导人都希望英国留在欧盟,脱欧的公投抉择让他们感到不满。
  欧盟领导人将会召开紧急会议,最快会在周末举行。
  德国总理默克尔希望英国留在欧盟
  此时,有很多的不确定因素。英国需要与欧盟重新谈判贸易条款,这会带来新的变数。
  欧盟的其它一些成员国也可能会效仿英国,考虑脱欧公投。可以理解,欧盟会非常犹豫给英国过多让步,担心这会带来“多米诺骨牌”效应,让更多成员国“蠢蠢欲动”。
  欧盟委员会主席容克说:“分裂分子是不会被我们张开双臂拥抱的”,英国与欧盟的关系也可能变糟。
  欧盟还要英国重新确定在关键议题,如成员国之间人员自由流动上的立场,英国还有很多问题要回答。
  启动脱欧
  何时启动脱离欧盟的里斯本条约第50条尚不清晰。首相卡梅伦表示要在“合理的时间内”尽快启动。
  这一过程不仅会让英国废除《欧洲共同体》法,还需要重审多达八万页的欧盟各项协议,以此来判断英国要废除、修改还是保留其中的协议。
  英国议会要干什么
  卡梅伦表示将在合理时间内尽早启动脱欧的法律程序
  英国议会的650名议员多数表示要留在欧盟,但他们必须要尊重公投的结果,即脱离欧盟。
  至少有450名议员表示,即便脱欧,他们也要与欧盟其它成员国谈判,保住英国在单一市场的地位。
  倘若如此,英国须保证边界对欧盟劳工开放,继续向欧盟缴费。
  更多公投和分裂?
  苏格兰首席部长斯特金表示未来在欧盟
  2014年,苏格兰就是否从英国独立举行公投,结果统一派以55%的得票率胜出。
  当时,苏格兰表示不会在“有生之年”再度公投,除非出现“极其特殊”的情况。
  所谓的“极其特殊”情况就包括苏格兰会退出欧盟。
  如今,英国选择退出欧盟,将苏格兰公投再次提上议事日程。
  苏格兰首席部长、苏格兰民族党主席斯特金表示“苏格兰的未来在欧盟”,脱欧结果将苏格兰“不情愿”地带出了欧盟。
  所以,英国议会很担心,如果苏格兰再次就独立进行公投,对英国统一的未来会带来诸多不确定因素。
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:32:26 | 显示全部楼层
英国不能说走就走 二次公投重回欧盟?
英国“脱欧公投‘”最终以脱欧派的胜利和卡梅伦的辞职暂时画上了一个句号。但是,此次全民公投就代表英国“脱欧”了吗?不,这仅仅才是脱欧序曲的开始。本次声势浩大的公投,由于其最终结果并不具有法律效应。因此,英国方面想要真正脱欧盟还需要英国政府向欧盟进行正式的申请,并与欧盟经过最少两年的谈判期才能正式离开。
据国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德24日呼吁,英国和欧洲必须合作,以确保脱欧程序的顺利进行。那为何IMF要特意在此时对脱欧的进行做出特别呼吁呢?作为脱欧流程的第一步,英国将历史性的触发欧盟退欧条款,《里斯本条约》第50条。这是一条没有任何使用先例和无比复杂的条款,要知道在2003年以前欧盟甚至都没有出台关于脱欧的任何法律规定,因此《里斯本条约》第50条的设置就是为了给期望退出欧盟的国家设置的绊脚石。
脱欧手续 想离就能离?
根据《里斯本条约》,脱欧谈判预计截止时间为两年,但如果双方同意,可延长,并且里斯本条约中并没有规定最长可延至何时。当谈判达成一致时,欧盟条约将不再对该成员国有效。还有一种情况则是,在未同意延长谈判时间的情况下超过两年谈判期限,欧盟法也将自动对英国失效。
由于延长谈判需要各国一致同意,因此,欧盟方面可以为了制裁英国而故意动用“不同意延长”,直接导致英国被迫接受欧盟提出的所有条件并受到严重的利益损害。当然,也有可能如欧洲理事会主席图斯克在脱欧公投前所表示的,英国可能要花上7年时间去根欧盟商讨两者的关系。而英国政府此前则警告,完全处理完脱欧程序则要花上10年以上的时间。
英国脱欧阵营获胜后狂欢(图源:VCG)
而在欧盟方面,英国想要退出欧盟则需要欧洲理事会投票通过。也就是说在除了英国的这27个欧盟成员国当中需要有55%以上的成员国同意才能退欧。其次,这些成员国需要能够代表欧洲65%以上的人口。只有满足这两个条件,离欧条约才有法律效益。而在这之后,脱欧协议还需要转至欧盟议会,寻求议会的同意。最后,在理事会中,还有一个少数派否决的权利,如果有四个欧盟成员国,并且人口大道欧盟总数的35%就能够否决脱欧协议。
因此,英国单方面的想要离开欧盟也是一条漫长而艰难的道路,而脱欧派的欢呼也还为时过早。在英国提交脱欧申请的两年时间里将和欧盟开启漫长的谈判。由于英国目前相当一部分的法律和协议都源自于欧盟,英国政府还需要花大量的时间去决定这些法律的去留,同时英国还有接近8万页的各种欧盟协议需要和欧盟进行从新商定。
第二次公投?留欧派的机会
在漫长的谈判过程中,英国由于受到脱欧影响的冲击,短期内将充斥着各种经济问题和不稳定因素。因此,英国人民的态度很有可能会发生动摇,并举行第二次,也是欧盟给予的最后一次公投。如果第二次公投,英国人选择留在欧盟那么之前所做的一切都将推到重来。
事实上,在公投结果出来后就有大量支持留欧的年轻人走上街头抗议,并在公投之后立刻在英国政府网站上发起了“重新发起第二次欧盟公投”的请愿。该请愿发起后,平均每分钟有1000人签名,截止24日傍晚已有超过11万的签名。目前,将等英国政府做出回复和讨论。
因此,留欧派并不是没有翻盘的可能。根据过去丹麦的经验,1992年欧共体成员国领导人签订了《马斯特里赫特条约》,但是6月时丹麦举行了全民公投否决了这一条约,到1993年,丹麦举行第二次全民公投,又推翻了此前的结果,并批准了该条约。因此,依照目前英国国内如此分裂的局势来看,当英国经济等下滑到一定程度时,举行第二次公投也是非常有可能的。
此外,英国在提交脱欧申请之前,该决定被议会所否定,那么英国也不会走向通往《里斯本条约》第50条的道路上。因此留欧派和脱欧派的较量还将长久的持续下去,最终的结果不到最后一刻谁也无法确定。
如果英国最后真的走向了脱欧之路,由于其本身的地位和国际影响力,在和欧盟谈判上将有一定的回转余地。欧盟方面虽然不可能给英国“好脸色”,但是也不能容忍英国脱欧一事的影响造成多米诺骨牌的效应,让欧盟面临解体的危险。而英国在脱欧之后必然会加强和“老伙伴”美国的联盟关系,其在北约(NATO)中的影响力也未必会下降,最终欧盟能够多强硬也还是一个巨大的问号。
作为曾经的日不落帝国,英国能在世界上一直保持一定的影响力,和其优越的谈判能力,以及对于突发事件的掌控能力不无关系。为此,一旦真的走上脱欧之路,英国未来的长期发展也未必不会变得柳暗花明。
(泮境 撰写)
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:32:44 | 显示全部楼层
英国不能说走就走 二次公投重回欧盟?
脱欧手续 想离就能离?
英国脱欧阵营获胜后狂欢
第二次公投?留欧派的机会
(泮境 撰写)
GMT+8, 2026-5-5 10:01
